离子色谱(IC)
快乐汗马
第1楼2010/07/28
检查下是不是抑制器漏液滴下来的水?
zqy0797
第2楼2010/07/29
只靠安装清洗管路维护不够吧?
smallcake
第3楼2010/07/29
不是抑制器在漏液。那应该还需要什么样的维护啊?
zythuma
第4楼2010/07/31
泵头的什么位置漏液阿?如果是泵头后面漏了,就是柱塞密封圈磨损或装偏了,更换时看看密封圈的压痕是不是一边高一边低,如果是,安装时要垂直于柱塞杆压进去才对;如果安装没问题,就紧紧泵头,因为泵运行一段时间后会有些许松动,但要注意紧泵头时要小心,两个固定螺钉要缓慢地一点一点拧,不能先将一个螺钉拧紧再拧另一个,否则会折断柱塞(宝石杆)。
第5楼2010/08/03
我又重新装了一次密封圈,目前一天内没有漏液。第一次装的时候也是没有漏液,不知道是不是使用过程导致的松动,还是每次开机都要排废液,用注射器抽的时候导致的松动?
xbylws
第6楼2011/01/31
这是淋洗液发生装置自身的问题!这个装置一般的平均使用寿命1-2年,建议换新的淋洗液发生装置!
cyq98101
第7楼2011/02/28
请问一下,如果是抑制器漏液的话,那应该怎么办?戴安工程师说不影响结果。
