【讨论】松花江吉林市段——预测下是疑似还是确定遭千只化学桶污染
噪声/辐射等检测
  • 松花江吉林市段——预测下是疑似还是确定遭千只化学桶污染
    松花江吉林市段疑遭千只化学桶污染 现场气味刺鼻
    7月28日,受洪水影响,吉林永吉县新亚强化工厂1000多只装有三甲基乙氯硅烷的原料桶被松花江水流冲往下游。当天,松花江吉林市段江面上出现上千只化工用桶,不时地冒着白色刺鼻烟雾。
  • xing-xing
    第2楼2010/07/28
    俺先预测 确定遭千只化学桶污染
  • 无名
    第3楼2010/07/28
    从被捞起的桶子的形态观察,应该是已经泄漏了!
  • 名字长了容易引起注意
    第4楼2010/07/28
    有什么处理急救措施么?
  • 名字长了容易引起注意
    第5楼2010/07/28
    一、健康危害   侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。   健康危害:对呼吸道和眼睛、皮肤粘膜有强烈刺激作用。吸入后可因喉、支气管的痉挛、水肿,化学性肺炎、肺炎、肺水肿而致死。接触工人往往有眼痛、流泪、咳嗽、头痛、恶心、呕吐、喘息、易激动、皮肤发痒等。   二、毒理学资料及环境行为   危险特性:易燃,遇高热、明火或与氧化剂接触,有引起燃烧爆炸的危险。受热或遇水分解放热,放出有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。   燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳、氧化硅、氯化氢。   3.现场应急监测方法:   4.实验室监测方法:   气相色谱法,参照《分析化学手册》(第四分册,色谱分析),化学工业出版社   5.环境标准:   6.应急处理处置方法:   一、泄漏应急处理   迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿消防防护服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源,防止进入下水道、排烘沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土、干燥石类或苏打灰混合。也可以用不燃性分散剂制面的乳液刷洗,洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。   二、防护措施   呼吸系统防护:可能接触其蒸气时,应该佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时,建议佩戴隔自给式呼吸器。   眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。   身体防护:穿防毒物渗透工作服。   手防护:戴橡胶手套。   其它:工作现场严禁吸烟。工作毕,淋浴更衣。注意个人清洁卫生。   三、急救措施   皮肤接触:立即脱去被污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。   眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。   吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止时,立即进行人工呼吸。就医。   食入:误 服者用水漱口,给饮牛奶或蛋清。就医。   灭火方法:喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:二氧化碳、干粉、砂土。禁止用水或泡沫灭火。
  • 小H
    第6楼2010/07/29
    不时地冒着白色刺鼻烟雾 应该是已经泄露了 水北大面积污染的话这个处理的费用就高了,影响到的环境方面也比较大。不知道会带来什么后患。继续关注中。
  • symmacros
    第7楼2010/07/29
    三甲基一氯硅烷
    产品英文名 Trimethyl chloro silane
    产品别名 三甲基氯(甲)硅烷
    分子式 (CH3)3SiCl
    产品用途 用作有机硅树脂的单体
    物化性质
    性状 无色易挥发易燃液体。
    熔点 -57.7℃
    沸点 57.7℃
    相对密度 0.8580
    折射率 1.3885
    闪点 27.8℃
    溶解性 溶于苯、乙醚和全氯乙烯。
  • 名字长了容易引起注意
    第8楼2010/07/29
    29日上午,记者从在吉林市召开的新闻发布上了解到,经有关部门进一步核实确认,流入松花江的化工物料桶达7000只左右。目前已打捞400只。
    28日12时,穿越吉林市永吉县的温德河出现洪峰,永吉县经开区内的新亚强生物化工有限公司、吉林众鑫集团两家企业的库房被洪水冲毁,有7000只左右的物料桶被冲入温德河,进而流入松花江。
    据介绍,其中4000只为空桶,3000只左右为原辅料桶。原辅料桶装有三甲基一氯硅烷的有2500只左右、六甲基二硅氮烷的500只左右,每桶为170公斤。
    事件发生后,吉林省快速组建了8道防线,以期更有效、彻底地拦截打捞浮桶。环保部门沿江布设了七个监测段面,其中包括上游对照段面,对松花江水质进行全面监测。
    已经核实了,是7000只。这个数量真的很惊人。
  • 东北生长的苹果
    第9楼2010/07/30
    今天早上的《新闻与报纸摘要》中说,目前公布散落的桶数和发现的桶数不一致,还要这个公司进一步核实,楼主是吉林省的吗?那边的水发的太大了,我的同学都在抗洪一线呢,有的电话已经不通了。环保部门也会很忙,现在这些桶已经到松花江-松原地段的水域了,现在大约捞上了1000多个,还有大部分没找到。这些桶桶马上又要到黑龙江去“旅游”了。
