离子色谱紫外及脉冲安培法快速检测废水中碘离子
ION CHROMATOGRAPHY ULTRAVIOLET AND PULSE AMPEROMETRIC METHODFOR RAPID DETECTION OF IODINE ION CONTENT IN WASTEWATER
李泳谊 赵晓含 李晓 刘格林 施超欧*
华东理工大学 化学与分子工程学院 分析测试中心 200237
摘要:针对碘离子快速柱(3*150mm)建立了快速测定碘离子的分析方法,采用8mmol/L碳酸钠为淋洗液,流速0.4mL/min,结果表明:常见的在安培或紫外检测器下有响应的阴离子对其无干扰。安培模式下1.0μg/L ~100μg/L的碘离子线性关系良好,R2在0.9999以上,加标回收率在86.97%~107.9%之间,检出限为0.35μg/L。紫外模式下10μg/L~1000μg/L的浓度范围内线性关系良好,R2达到0.9998以上,检出限为2.6μg/L,加标回收率在93.4%~99.0%。可用于碘离子的快速高灵敏度分析。
关键词:碘离子 快速柱 离子色谱 安培检测器 紫外检测器
碘,控制着人体内甲状腺素的合成,在维持人正常发育方面具有重要意义。碘的摄入量与甲状腺疾病密切相关,缺乏或者过量摄入都会引起一系列的疾病[1]。
碘相关的分析方法很多,例如碘化物国家检测标准的方法有砷铈催化分光光度法[2、4、6]、气相色谱法[2]、比色法[2]、容量法[2]、离子色谱法[3、8-9]、氧化还原滴定法[3、4-5]、电感耦合等离子体质谱法[4、7、10]、直接滴定法[4]。除上述方法外,应用较多的还有中子活化法[11]、HPLC-ICP-MS[12]、毛细管电泳法[13]等。
而碘在天然水体中含量极微,离子色谱法作为分析水溶液中无机阴离子的首选方法,国家环境保护标准[3]中使用抑制-电导离子色谱法的检出限为2.0 μg/L(进样量250 μL),但在实际检测中往往检出限满足不了要求;相对而言,使用离子色谱-安培测定水系沉积物和土壤中碘的检出限略高[9],为0.2 μg/g。饮用天然矿泉水[14]的检验方法中对碘化物的测定也使用离子色谱法,在进样量100μL,采用银工作电极-安培检测器,施加电压+0.26 V的条件下,定量限为10.25 μg/L。
为开发快速检测水中碘离子含量的方法,定制了3*150 mm的碘离子快速分析柱,可以兼容国标中的电导检测法,即兼容紫外-安培-电导三种检测体系,定制快速柱的尺寸提高了分析速度、降低了淋洗液的浓度从而降低了检测背景,提高检测灵敏度。另外,碳酸盐体系的pH值比氢氧根体系低,对于安培检测的银工作电极,稳定性更高、重复性更好、噪音更低。本方法简单可靠,操作难度低,具有较高的实用价值。
1 仪器和材料
ICS 5000+多功能离子色谱仪,AS-AP自动进样器、DP双泵、DC模块配有安培检测器、VWD紫外检测器,Ag工作电极,Chromeleon 7.20色谱工作站,美国Thermo公司;色谱柱:碘离子快速分析柱(3*150 mm);Millipore-Q A10超纯水机。
无水Na2CO3,优级纯,纯度≥99.8%,上海阿拉丁生化科技公司;水中碘离子,100 μg/mL,国家有色金属及电子材料分析测试中心;
2 溶液的配制
2.1 淋洗液的配制
精确称取4.24 g无水碳酸钠于淋洗液瓶中,使用超纯水溶解并超声,定容至2 L,得到20 mmol/L的碳酸钠溶液作为淋洗液B流路。
2.2 标准溶液的配制
移取上述碘标准溶液1 mL,使用超纯水逐级稀释得到1 mg/L的碘离子标准溶液,现配现用。
2.3 样品溶液的配制
采集华东理工大学河道排污废水样,使用0.45 μm水系微孔滤膜进行过滤,弃去初滤液3 mL后,将后续废水滤液收集至离心管中。检测中发现该废水样未能检出碘离子。因此在废水样中,加入一定浓度的碘离子,作为待测废水样1和2(浓度分别为10和30μg/L),冷藏待用。
3 色谱条件
色谱柱:定制碘离子快速分析柱3*150 mm;流速:0.4 mL/min。
淋洗液:超纯水:20 mmol/L Na2CO3= 60:40;
柱温:30℃;进样量:25 μL;Ag工作电极(1mm),厚度1mil;
检测器:紫外检测器(226nm)与安培检测器(脉冲电位)串联。
4 结果与讨论
4.1 色谱条件的确定
4.1.1柱温对分离的影响
依据Van't Hoff方程进行热力学探究,考察不同温度下1mg/L的I- 在定制柱上的洗脱情况。保持相同的保留时间,I- 在303.15 K下的灵敏度最高,因此选取303.13 K(30 ℃)作为柱温,同时正常情况下,实验室测试温度一般不低于30 ℃。
Table 1 不同条件下安培检测的结果
T /K | Na2CO3浓度 /(mmol/L) | tR /min | 峰面积/(nC*min) | 峰高 /nC | 噪音 /nC | 背景 /nC | 检出限/(μg/L) |
303.15 | 7.1 | 4.940 | 5.660 | 18.56 | 0.002 | 6.990 | 0.32 |
308.15 | 5.5 | 4.930 | 5.150 | 17.13 | 0.002 | 6.670 | 0.35 |
313.15 | 4.5 | 4.950 | 4.570 | 15.67 | 0.002 | 6.370 | 0.38 |
318.15 | 4.0 | 4.920 | 4.400 | 15.08 | 0.002 | 6.340 | 0.40 |
4.1.2 流速和淋洗液浓度的选取与优化
基于定制柱的尺寸(直径3 mm),优化后选定流速为0.4 mL/min,选择8.0 mmol/L的Na2CO3为淋洗液。
4.1.3 干扰离子实验
为验证该体系下其他阴离子对于I- 的测定无影响,以在安培和紫外检测器上有响应的NO3-、NO2-、Br -、CN-、S2-、SCN- 共6种常见阴离子进行干扰实验。结果表明在安培检测器和紫外检测器上相应的离子均对I- 无干扰。
4.2 方法学验证
4.2.1 线性关系与检出限
在最佳色谱条件下,串联紫外-安培检测器(脉冲安培电位)。对配制好的一系列的线性标准溶液进行测定,每个浓度标准溶液平行测定3次。
Table 2 不同标准碘离子浓度安培与紫外的测试结果
安培检测器 | 紫外检测器 | |||
浓度 /(μg/L) | 峰面积 /(nC*min) | 浓度 /(μg/L) | 峰面积 /(mAU*min) | |
1 | 0.0078 | 10 | 0.0548 | |
2 | 0.0164 | 25 | 0.1584 | |
5 | 0.0413 | 50 | 0.3563 | |
10 | 0.0719 | 100 | 0.874 | |
25 | 0.1858 | 250 | 2.087 | |
50 | 0.3642 | 500 | 4.098 | |
100 | 0.7181 | 1000 | 8.245 | |
线性关系 | y = 0.0072x + 0.0031 | y = 0.0083x - 0.0174 | ||
R2 | 0.9999 | 0.9998 |
由表2可得,安培检测器在1.0 μg/L~100 μg/L的浓度范围内线性关系良好,检出限为0.35 μg/L,定量限为1.1 μg/L 。该体系联用紫外检测器测定I- 时,检测的灵敏度低于安培检测器,得出I- 在该体系-紫外检测模式下的检出限为2.6 μg/L,定量限为8.8 μg/L ,在10 μg/L~1000 μg/L的浓度范围内线性关系良好 。
4.2.2 进样重复性
在上述最佳色谱条件,安培检测模式下分别取高中低浓度的标准样品溶液:5 μg/L、10 μg/L、50 μg/L 的I- 标准溶液连续进样,每个标准浓度重复测定8次。保留时间的重复性最佳,RSD值均≤0.22%,峰面积的RSD值≤2.2%。而在紫外检测中,分别取高中低浓度的标准样品溶液:10 μg/L、50 μg/L、500 μg/L 的I- 标准溶液连续进样,每个标准浓度重复测定8次。保留时间的RSD值均≤0.19%,相对安培检测器而言峰面积的精密度较低,RSD值≤3.2%。
4.2.3 实际样品和方法加标回收率测定
取已处理好的待测废水样,使用上述色谱条件,直接进样进行分析。待测废水样1的安培检测结果如图1所示。进行二个浓度(10和30mg/L)两个水平的加标回收测定,每个加标样品平行测定6次。安培检测体系测定废水样品1的加标回收率在86.97%~107.9%之间。
Fig. 1 样品1 的安培检测结果 Fig. 2 样品2的紫外测试结果
废水样2的紫外检测图谱如图2所示。进行二个浓度(30和60mg/L)两个水平的加标回收测定,每个加标样品平行测定6次。紫外检测体系测定废水样品2的加标回收率在在93.4%~99.0%之间。符合国家标准要求,优于电导法。
5结论
针对定制的碘离子快速分析柱,优化了色谱条件,并进行方法学验证实验,结果表明,使用脉冲安培法灵敏度高,远胜于国标的抑制-电导法,如果按照相同的进样量,检测限仅为国标[3]的六十分之一,而且抗干扰能力强;连接紫外检测器,检测限是国标的八分之一。在碳酸盐体系中,Ag工作电极较为稳定,方法操作简单,同时可兼容电导和紫外检测器,可取代国标的抑制-电导法,使得实验者操作更简单,准确性更高。
参考文献
