【求助】进样体积与峰面积的关系
  • 我想请问
    液相检测,且仪器性能良好的情况下分析一个样品,20微升进样体积的峰面积是10微升进样体积的峰面积的2倍吗?也就是说在一定范围内,进样体积和峰面积是成比例变化的?
    谢谢
  • 1818
    第1楼2010/07/29
    理论上是应该这样的,但是并不是说这个数刚刚是成倍数的关系,可能是1.5至2.之间的倍数关系。
  • muziying114
    第2楼2010/07/29
    正本上是成比例变化的!
  • 知足常乐!
    第3楼2010/07/29
    只要进样体积准确,肯定是成正比的
    不成正比,那你的分析方法和系统就有问题
  • nifener
    第4楼2010/07/29
    基本上是成这个比例的
  • 省部重点实验室
    第5楼2010/07/29
    这个问题
    理论上是应该这样的,
    但是并不是说这个数刚刚是成倍数的关系,
    因为各种因素的问题、各种影响条件,导致的结果也可能是1.5至2.之间的倍数关系。
    O(∩_∩)O~
  • hingtall
    第6楼2010/07/29
    理论上是这样的,同意上楼的意见,有很多因素影响的
  • 青林
    第7楼2010/07/29
    同意!!!
    xyhdcm2002(xyhdcm2002) 发表:理论上是应该这样的,但是并不是说这个数刚刚是成倍数的关系,可能是1.5至2.之间的倍数关系。
  • 神话
    第8楼2010/07/29
    在样品的线性范围内是成倍数关系的
  • xjy0226
    第9楼2010/07/29
    理论上是这样 但不定是成倍
  • lanlan409
    第10楼2010/07/29
    不一定成正比的,但也不差多少的,如果进样量准确的话,是成线性的。
    相关系数要大于0.99
