liwuqin
第1楼2012/06/26
如果是两个峰相连没分开,那可能是一个物质,只是你选的条件分离度不好。如果两个峰离得较远,且分离的很好,应该不是一个物质。
xizhi
第2楼2012/06/26
1、上样量过大,超柱子载样能力2、没有完全平衡好,样品上进去后难以完全保留在柱子上3、溶解中强洗脱能力的溶剂比重过大,过早出峰的相当于被洗脱出来4、泵不稳定
有水有渝
第3楼2012/06/26
截个图看看,两个的保留时间都不一样怎么确认那是同一个物质,质谱确认吗?
houjjun
第4楼2012/06/26
对,截个图看看吧,第一个基本没保留是什么意思?是保留时间很短吗?另一个在后面出峰,后面是多后,具体说明一下吧,最好有图,一目了然。
joes
第5楼2012/06/27
确认了,是同一分子量
第6楼2012/06/27
做的是制备液相,可能跟上样量有关系,量小时,还正常。量大时出现了这种情况。但是这种情况也不常见。
第8楼2012/06/27
[div][/div]
aprilmon
第9楼2012/06/27
同分异构体?、。。
第10楼2012/06/27
看图应该是色谱柱过载了
hu446273027
第11楼2012/06/27
1可能过载2每次做完一针后有没有加高浓度冲(冲平衡时间不够长不冲负极照成)
