气相色谱(GC)
AE31(GC17A1)色谱操作规程
wty2010
第1楼2010/07/29
你前面只要写开机与关机的流程,也可以用“先开氮气→在开仪器电源与软件→调用所需的方法等等”也可以在箭头上表面一些注意的事项,还有运行的操作可以不用另外些可以在开机的时候说明氮气要调节好多少H2要调节到多少,方法直接写选择自己所需的方法,像关机就把开机反过来就OK了
chengjingbao
第2楼2010/07/29
楼上的观点是否说,可以再简洁些?
bclz1001
第3楼2010/09/02
可以简洁些,最好弄一版,做成相框型的挂墙上!一般检查组只看你有没有这东西,对细节没有要求,只要没有错误就行!
liuxu860824
第4楼2010/09/02
有点太详细了,我没用过你说的仪器,参考下这个吧,个人觉得这样就可以了,也不是SOP,就随便写下,不用太完整了~~
阿宝
第5楼2010/09/02
写的太详细了,对新手用处比较大。
第6楼2010/09/02
这是针对每一台色谱所做的,换一台又可能有不一样的地方,就是给新人的。如果笼统的话,那就没必要了。我会再做修改的,从没有写过如此简单的东西,没有为什么,也没有为什么而为什么?
第7楼2010/09/02
其实写这个一点都不简单,因为要考虑到方方面面的东西,毕竟要让一个新人接受起来也不是很容易的
第8楼2010/09/02
2.8、打开变压器开关;这个变压器是哪个?
第9楼2010/09/02
我是我单配的,阀程序和信号程序器采用的是100V电压,所以需要将220V变压稳压至100V。我的设备上带有信号转换器,通道电源控制器、阀控制器,这些配置都是低压的,由变压器提供。
第10楼2010/09/02
您是做气体分析吗?我们的只有一个工作站,采样用的,用的还是220v的电压
