热分析仪
titi
第1楼2010/07/29
这个……果然很吓人,怎么会这样呢?楼主说说具体是怎么做的啊??
人来人往
第2楼2010/07/29
1、 两个图形是同一实验?2、 第一个图降温曲线重合?说明没有意外干扰时测试曲线还是很可靠的3、 第二个图形,第一次升温曲线怎么有这么大的波动呢? 打开了样品池盖?或者试验中开启了制冷?可能只是试验管理问题,仪器跟样品都没问题
tutm
第3楼2010/07/29
有点像中途打开了盖子,楼上分析得有道理
xiongbao
第4楼2010/07/30
不晓得哦,温度程序设置都很正常试验过程我没在边上,试验完成了才发现问题
第5楼2010/07/30
1.2个图是同一个试验。2,降温曲线重合。3.实验过程我没在边上看,样品池盖是不会有人去打开的,试验中开启制冷就不清楚了。 我设置温度程序很正常呀!
第6楼2010/07/30
会不会实验过程中,盖子蹦开了呢?盖子不会有人去打开的,除了我!
第7楼2010/07/30
是液氮制冷吗? 测的是什么样品呢?有时是会遇到这种“灵异”事件,如果现象不可重复,原因就很难找了。
第8楼2010/07/30
我又做了一次这次很正常,我觉得应该是制冷出现了问题
第9楼2010/07/30
很难说,因为不可验证。也有可能是电源不稳定引起的
第10楼2010/07/30
明白。。。谢谢你的回复
