【求助】石墨炉测食品中铅、镉消解方法存在的差异
原子吸收光谱(AAS)
  • 我最近做铅曲线总是只能做到0.98几偶尔做到0.993几 对个别点进行重测线性更差,有必要从新换一根石墨管吗?之前不会啊 同样的灰化原子化温度 但是线性就是做不好。样品之前是用高压消解罐法处理质控做不好检不出,应该是大家说的没有赶酸的关系,为什么要赶酸,酸含量为什么会影响那么大,后面改成湿法做质控可以做出来了 ,但是镉的湿法和高压消解罐法差别好大同一个样品湿法做200多ppb压力消解做1300ppb,这次镉两种方法质控都没测出来,以前测镉用压力消解罐法质控做的可以,铅要用湿法,镉用压力消解罐法?
  • ldgfive
    第1楼2010/07/29
    应助工程师
    一种可能是你的标准溶液有问题,另一种情况就是你的石墨管不行了。
    0598aihua(0598aihua) 发表:我最近做铅曲线总是只能做到0.98几偶尔做到0.993几 对个别点进行重测线性更差,有必要从新换一根石墨管吗?之前不会啊 同样的灰化原子化温度 但是线性就是做不好。样品之前是用高压消解罐法处理质控做不好检不出,应该是大家说的没有赶酸的关系,为什么要赶酸,酸含量为什么会影响那么大,后面改成湿法做质控可以做出来了 ,但是镉的湿法和高压消解罐法差别好大同一个样品湿法做200多ppb压力消解做1300ppb,这次镉两种方法质控都没测出来,以前测镉用压力消解罐法质控做的可以,铅要用湿法,镉用压力消解罐法?
  • 0598aihua
    第2楼2010/07/29
    标液是新的,石墨管也才用了400次左右
  • chemistryren
    第3楼2010/08/02
    检查进样针位置是否正确,标准曲线线性差就不能用来计算样品了.
  • hj312112
    第4楼2010/08/03
    国产还是进口的石墨管啊?我们国产的石墨管也就用个两三百次既要换了
  • lingyi509
    第5楼2010/08/05
    石墨管用了400多次了,影响应该蛮大吧!~
    0598aihua(0598aihua) 发表:标液是新的,石墨管也才用了400次左右
