symmacros
第1楼2010/07/29
参考:
常量分析、半微量分析、微量分析和超微量分析
根据分析试样时,所用试样量的多少,可分为常量分析、半微量分析、微量分析和超微量分析。
方 法
试样重量
试液体积
常量分析
> 0.1g
> 10ml
半微量分析
0.1 ~ 0.01g
10 ~ 1ml
微量分析
10 ~ 0.1mg
1 ~ 0.01ml
超微量分析
< 0.1mg
< 0.01ml
五、常量组分、微量组分和痕量组分分析
根据被测组分在试样中相对含量的多少,可分为常量组分、微量组分和痕量组分分析。
常量组分分析 (> 1%)
微量组分分析 (0.01 ~ 1%)
痕量组分分析 (< 0.01%)
随着新的分析测试方法的出现、分析技术的提高和分析手段的现代化,人们对微量组分和痕量组分分析的划分界限也有不断的变化。目前,人们一般认为组分含量为 10 —7 %~1% 时,为微量组分分析;组分含量< 10 —7 % 时,为痕量组分分析。
一般情况下,常量组分分析取样量较多,大都采用化学分析法;而微量组分和痕量组分分析,则采用仪器分析的方法。
