原子荧光光谱(AFS)
活到九十 学到一百
第1楼2016/03/11
可用标准加入法试试。
lingyi509
第2楼2016/03/14
确定是否消化完全呢?
半米雪
第3楼2016/03/14
称的量挺少的,应该消化完了,颜色很澄清
第4楼2016/03/14
我用前辈的方法,用spike回收校正到80%,结果跟标准加入法的差不多,就是不知道这种方法可不可靠,是不是适用所有基体干扰的时候,毕竟标准加入法工作量太大。
第5楼2016/03/14
加了哪些酸?有没有进行预消解?样品是否经过粉碎化处理?
第6楼2016/03/15
6mL硝酸120度赶酸,放置一晚,第二天微波消解,120度赶酸,称取0.5g
grove
第7楼2016/03/15
你测量的时候反应怎么样??有没有很多的白色泡沫生成..如果有 就说明你的消解不完全 可以和做标液对比反应
第8楼2016/03/15
没有加双氧水吗?你是赶了两次酸?加标在什么时候?
第9楼2016/03/23
没有,赶了两次酸,加标在第一次赶酸之前,谢谢
第10楼2016/03/23
白色泡沫!没注意,是在气液分离那吗?谢谢
