试验机/硬度计
社区=冬季=
第1楼2010/07/30
做什么试样?执行什么标准?
yuanshijin
第2楼2010/07/30
谢谢您的回复和提醒,我想了解的是:做金属的胶粘剂拉伸剪切强度试验时,试样的单塔接结构
第3楼2010/07/31
因为没有做过这个试验,也搞不太清楚,所以才问道你这个试验采用什么执行标准,一般标准上应该提到制样的方法
patrigue
第4楼2010/09/15
胶黏剂拉伸有两种方式,一种是对接,一种是搭接,试样是宽25长100的金属片两条,在一头涂胶黏剂,涂的宽度自然是25,长度大约应当是15,涂好后两条搭接,搭接长度为12.5,之所以涂的稍长一些,是要保证在搭接范围内都要有胶黏剂,不留空白。这是GB7124的方法,实际上,这个方法中搭接面和拉力中心线不重合,所以并不科学。如果把搭接面做在试样厚度一半的地方,搭接面就会和拉力中心线重合,是比较好的办法。
明月~
第5楼2015/01/26
参照GB/T 7124-2008有具体的搭接方法描述,图片真是没有。
