雾非雾
第3楼2010/07/31
您一个浓度点下只进一次,这样有一定的偶然性,应该至少进三次的,也可以更多。这样然后取好的点,也许相关系数会好些。
一般说做标准曲线最少是3点,5点、7点或更多当然好,但点数取的多,线性有时就不容易那么符合要求,且也很浪费时间。所以一般日常检测时做标准曲线5点也就行了,差一点3点也说的过去。
一般说只要把平时所测的浓度点落在标准曲线浓度范围的中段就可以了。我们日常做标准曲线浓度的点:10、20、50、100、200、500、1000ppb。选1、2、5是为了好计算,一般不用3这样的数的。
我们做标准曲线的相关系数一般要求是0.995以上。这样比较准确。
