有关GB/T22408-2008 6种邻苯二甲酸酯测定的程序升温疑惑?
  • 依风1986
    2014/03/17
气质联用(GCMS)
  • 在GB/T22408-2008 6种邻苯二甲酸酯测定的程序升温,见下图:
    这个柱箱程序升温的初始温度是180度,一般我们初始温度都是50度,这样的话,6P出峰时间就大大提前了,这个标准为什么这样注明并制定程序升温温度?欢迎大家讨论?
  • 该帖子已被版主-千层峰加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 千层峰
    第1楼2014/03/17
    这样可以缩短时间,也是只供参考了。我习惯从80度开始。
  • symmacros
    第2楼2014/03/18
    请问这个条件下6p的分离怎样?
  • ruan651209
    第3楼2014/03/18
    分离很好,反正都基线。
    这是优化的条件,做标准的是用了心的。
    至于楼主说的一般,与优化无涉。
  • 依风1986
    第4楼2014/03/18
    按照国标做法的话仪器设置也要按照要求改吧!
    千层峰(jxyan) 发表:这样可以缩短时间,也是只供参考了。我习惯从80度开始。
  • 依风1986
    第5楼2014/03/18
    不知道是不是搞错了,分离效果不好
    symmacros(jimzhu) 发表:请问这个条件下6p的分离怎样?
  • 依风1986
    第6楼2014/03/18
    直接起始温度180度,感觉奇怪
    ruan651209(ruan651209) 发表:分离很好,反正都基线。
    这是优化的条件,做标准的是用了心的。
    至于楼主说的一般,与优化无涉。
  • 蓝是那么的天1188
    第7楼2014/03/18
    标准的方法都是写标准的人去验证的,其实是带有一定的主观色彩的,可能作者认为180℃开始可以很快的将6P分离。
  • ruan651209
    第8楼2014/03/18
    初温的考虑因素应是第一待测组份的峰型容忍度。
    没有固定,也不需要固定值。
  • 依风1986
    第9楼2014/03/18
    嗯,应该是的,只是我们感觉与其它方法有差别
    蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:标准的方法都是写标准的人去验证的,其实是带有一定的主观色彩的,可能作者认为180℃开始可以很快的将6P分离。
  • 依风1986
    第10楼2014/03/18
    如何理解您所说的第一待测组份的峰型容忍度?
    ruan651209(ruan651209) 发表:初温的考虑因素应是第一待测组份的峰型容忍度。
    没有固定,也不需要固定值。
