气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/07/31
柱也要看您用哪家的色谱仪。参考使用说明书。
zhz6688
第2楼2010/07/31
可以自己摸索,因仪器不同等众多因素影响,很难说出具体值,通过试验来确定。
戈壁明珠
第3楼2010/07/31
氢气一定要过量,产生富氢火焰,安捷伦的比例是氢:空= 75:100。
qqqid
第4楼2010/08/01
自己去摸索吧,玩仪器的乐趣就在这里,走捷径问别人就没意思了。
阿宝
第5楼2010/08/01
按说装仪器的时候,工程师都会告诉你的或者他已经设置好了的。实在不行可以自己摸索一下。
coffee8
第6楼2010/08/01
一个好的仪器条件就是要自己经过大量的实验工作得到的 别人只是能给你一些参考值!
am1087
第7楼2010/08/02
一般氢气为60~80ml/min,空气为100~120ml/min。最佳比例根据自己的仪器条件自己摸索呗。
