气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2016/11/12
就是轻组分(沸点低易挥发)的更容易汽化而进入柱子而造成测定含量偏高,而重组分(沸点高)汽化慢而进入柱子的量少而结果偏低。
zyl3367898
第2楼2016/11/12
先进标液再进样品,同样的条件下,误差是否可以消除。
砂锅粥
第3楼2016/11/13
举个例子,某样品中含A、B、C三种有机化合物,含量一样都是1/3。A的沸点是100℃,B的沸点是200℃,C的沸点是300℃,进了一针样品,如果不存在针头效应,那么理论上来讲结果就是A、B、C三种有机化合物,含量一样都是1/3;但是实际情况是由于针头效应,针尖进完样的时候在衬管里面会停留一定的时间,针头里面的样品部分受热汽化,沸点低的A必定会有比较多进入衬管,B次之,C最少,检测出来的结果就是A>B>C。
安平
第4楼2016/11/13
没有关系的。
第5楼2016/11/13
这个解释比较直观,容易理解。
langyabeilei
第6楼2016/11/14
应该这样的话可以认定的吧,不过难以认定样品的成分的话会有干扰!
第7楼2016/11/16
要求标样与样品进样条件一致性。
