单色器和双阳极做出的C 1s谱的差别该怎么解释?第一次发帖,谢了先!
XPS及其它能谱仪
  • 在做实验时,分别用单色器和双阳极取样品的C 1s谱,结果发现单色器和双阳极的结果存在很大的差异,这不知道该怎么解释!在两个实验过程中,样品位置没有发生改变,希望大家给点建议,谱图在附件中显示,谢谢了!用单色器做的谱只有在286eV处有很明显的特征峰,强度也很高,但用双阳极做的谱在285eV处有与单色器谱图中的特征峰相似的特征峰外,在282.5eV处还有一个较弱的峰,弱峰强度约为强峰强度的1/3.
  • chengxps
    第1楼2006/03/29
    很简单啦!电荷效应不同。
    antill 发表:在做实验时,分别用单色器和双阳极取样品的C 1s谱,结果发现单色器和双阳极的结果存在很大的差异,这不知道该怎么解释!在两个实验过程中,样品位置没有发生改变,希望大家给点建议,谱图在附件中显示,谢谢了!
    [~15777~]
  • antill
    第2楼2006/03/29
    不是拉,用单色器做的谱只有在286eV处有很明显的特征峰,强度也很高,但用双阳极做的谱在285eV处有与单色器谱图中的特征峰相似的特征峰外,在282.5eV处还有一个较弱的峰,弱峰强度约为强峰强度的1/3,很是不明白,所以还要继续向大家请教!由于经验值不够,所以上传附件无法显示,请大家多多原谅,谢谢!
  • chengxps
    第3楼2006/03/30
    昨天只能看到你的前半部分内容,所以那样说。不符合你的情况。
    请问你是用什么仪器做的?条件都是什么?(这很重要啦)。
  • feixiong5134
    第4楼2006/03/30
    不应该是这样吧?我做过单色器和双阳极扫同一点,只是百分含量有些不同,其他的没有明显的差别啊!你做这两个谱图前后相隔多长时间,把当时的情况和条件详细说说。
  • antill
    第5楼2006/03/31
    用的仪器是ESCALAB250,当时的真空为3E-9mbar,两个谱的时间间隔很短,用双阳极取完谱就用单色器取,实在不明白这是为什么?而且分别对两个同样的样品取谱得到的是同样的结果。
  • feixiong5134
    第6楼2006/03/31
    样品均匀嘛?可以告诉是什么样品嘛?我也同时用过两个,但是没有你这种情况,而且跟你的机子型号也一样!
  • antill
    第7楼2006/03/31
    样品是一个均匀的单晶体片,以前老师在日本留学的时候就用的那种单晶片,他的实验效果非常不错,所以现在很郁闷,解决不了这个问题都没办法向老师汇报!
  • antill
    第8楼2006/03/31
    单晶GaP,晶面好象是001面
  • chengxps
    第9楼2006/04/01
    可否将工作条件说一下,是否可以详细描述一下测试过程?
  • 好友
    第10楼2006/04/01
    此问题,很可能是样品不均匀,或位置没有对好。
