原子吸收光谱(AAS)
cjf06301
第1楼2010/08/01
我们的仪器,如果用二次曲线可以达到0.995
tingxi
第2楼2010/08/01
你的原子吸收是国产的还是进口的,国产的大概能做到10ppb,进口的原吸一般只能做到3-4ppb,减小进样体积可以做到浓度高点,但是精度会差一点。我曾经进样2微升,曲线上线20ppb,线性关系没问题,但是低浓度重复性不好。
duliwei19781211
第3楼2010/08/01
样品的酸度和基体对线性也有影响。还有原子化和灰化温度等等。但从线性范围来讲,出现低头的浓度作为上限。
ldgfive
第4楼2010/08/02
我们的线性范围是:0-3ng/mL
故乡的一片云
第5楼2010/08/02
PE800做镉,0-10PPB,没有问题,线性很好,一般都能到3个9
chemistryren
第6楼2010/08/02
做镉的浓度范围0-5PPB比较合适.我们做的是0-2PPB.再做高曲线弯曲严重.
第7楼2010/08/02
我们是用自动进样器自动稀释进样 如果是2微升,标准溶液不好配置
第8楼2010/08/02
我们做06ppb一次线性拟合系数就只能达到两个9
