原子吸收光谱(AAS)
gbluo324
第1楼2010/12/20
曲线浓度太高了,建议降低曲线再做,另外仪器稳定性如何,确保稳定后测定。
秋月芙蓉
第2楼2010/12/20
楼主配的是混标还是单标
消咳喘
第3楼2010/12/20
标准溶液的浓度是多少
yzguo
第4楼2010/12/20
将标液稀释后,重做一条低浓度标准曲线吧。
csh0203csh
第5楼2010/12/20
1、仪器精确度有待验证;2、标液浓度3、标样本身的稳定性
huaibeijiayuan
第6楼2010/12/20
是不是超出检测范围了,所以不成直线
水星
第7楼2010/12/20
楼主看样子是不急,热心人真多啊
第8楼2010/12/20
建议楼主看到的话把你的标准系列以及仪器条件补上,大家也好找个使力的地方
sunmei
第9楼2010/12/20
原子吸收的线性范围很窄.
AK-47(冲)
第10楼2010/12/20
能不能传上来看看,这样比较直观。
