气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/08/01
增加检测器的线性范围,增加灵敏度,减少死体积等。
am1087
第2楼2010/08/02
保证合适的氮氢比,用以保证最佳灵敏度。减少柱后死体积对色谱峰造成的扩散效应。
qqqid
第3楼2010/08/02
尾吹气不是增加灵敏度的,毛细柱载气流量小,而检测器死体积大,尾吹气的作用是把已经检测过的样品吹出检测器,而不滞留在检测器里面。Agilent有一种检测器叫uECD,这种检测器比一般的ECD死体积小,它所用的尾吹气流量也小。
阿宝
第4楼2010/08/02
个人觉得,FID的死体积并不是很大(相对而言),由于毛细管柱的柱流量较小,靠自身扩散进入检测器势必会增加峰展宽,尾吹就可以加速样品从柱后进入检测器,可以改善峰型,让峰更窄。
1xiaosuantou
第5楼2010/08/02
1增加柱出口到检测器的载体流量,减少这一段死体积的影响,减少组分的柱子后扩散2提高FID的灵敏度,这是由于毛细管柱内的载体N2流量低,使检测器所需氮/氢比过小而影响灵敏度,因此尾吹氮气能增加氮/氢比,从而提高检测的灵敏度。
coffee8
第6楼2010/08/02
尾吹气原来还有这么大的功能呀!!!遇到峰形不好的情况 可以在这个方面下功夫了!!
第7楼2010/08/02
呵呵,“毛细管柱的柱流量较小,靠自身扩散进入检测器势必会增加峰展宽” 这句话正好说明检测器死体积大。
第8楼2010/08/02
尾吹气只能改善检测器死体积引起的拖尾,如果是柱子本身,或者其它条件不合适引起的拖尾,尾吹气起不到任何作用。
ghb1978
第9楼2010/08/03
增加检测器的线性范围增加灵敏度减少死体积
kila
第10楼2010/08/03
建议你把尾吹气关闭走一针样品,跟正常情况下比较,就明白了
