偌水叁阡
第6楼2011/09/26
建议购买上海佑科的UV759crt,参数和价格都不错的哦。仪器采用128*64位点阵液晶显示器,可直接显示标准曲线和测试数据,主机可存储测试数据,并可选配打印机打印;
USB数据输出接口,可选配YOKE3.0专业软件进行联机操作;
能直接建立标准曲线,并可用标准曲线进行相关的测试,可连续测试和存储200组数据,并可存储100条标准曲线,用户自己直接命名,根据命名方便调用。
设计独特的光学系统、高性能1200条/mm光栅和进口接收器确保仪器有优良的性能指标;
自动波长校准、自动波长设定、自动切换光源,自动控制氘灯和钨灯的开关,实时监控灯的点亮时间;
宽大的样品室,可容纳5-100mm各种规格的比色皿;
薄膜按键,操作简单、方便;
使用YOKE3.0专业分析软件,可实现标准曲线、动力学测试等功能。
仪器采用进口钨灯、氘灯。
型号 UV759(CRT)
波长范围 190-1100nm
光谱带宽 1.8nm
波长准确度 ±0.3nm
波长重复性 ≤0.15nm
光度准确度 0.3%T (0-100%T)
±0.002A(0-0.5A)
±0.004A(0.5-1A)
光度重复性 ≤0.2%T (0-100%T)
0.001A(0-0.5A)
0.002A(0.5-1A)
杂散光 ≤0.05%T@220nm , 360nm
稳定性 ±0.001A/h @500nm
基线平直度 ±0.002A
噪声 ±0.0008A
显示方式 128*64大屏幕液晶显示
工作方式 T,A,C
波长设置方式 自动
显示范围 0-200%T , -0.3 - 3A
检测器 进口硅光二级管
光源 进口长寿命钨灯、氘灯
键盘 薄膜数字式按键
数据输出 USB口
打印输出 并口
电源 AC 220/50Hz 或 AC 110/60Hz
仪器尺寸
主机重量 14kg
