ICP光谱
garfieldcat
第1楼2010/08/03
你的样品时粉末么?粒度有多少目?粒度的大小对溶解非常关键。建议先研磨,至少200目以上,越细越好,然后盐酸+H2O2,加热,就可以了
nianyue912
第2楼2010/08/03
是粉末状的,事先没有研磨,谢谢您的建议
lilongfei14
第3楼2010/08/04
1.2284g二氧化铈用1+1硝酸10ml再加3ml双氧水溶解!定溶到1000ml,用10%硝酸稀释到刻度!
windeast
第4楼2010/08/05
你的样子是在配标液吧,铈标液可以直接购买的。
第5楼2010/08/06
直接买标液成本比较大,而且使用量大时,还不如自己买光谱纯试剂自己配置
sunmei
第6楼2010/08/07
用氢氟酸和硝酸混合酸试一下.
第7楼2010/08/09
确实如此,主要是我发现他的溶解方法跟食品标准GB/T5009做植物性食品中稀土的方法是差不多的,按说应该是溶解得了才是。剩下最值得怀疑的就是他买到的不是氧化铈了。
第8楼2010/08/09
买试剂确实是关键,记的以前实验室有2瓶二氧化钛,不是同一厂家生产的,一个就能溶解硫酸,另一个怎么溶都是浑浊的。
百度一下全知道
第9楼2010/08/28
版主果然厉害呀。哈哈
gototo
第10楼2010/08/29
就用1+1硝酸温火加热,然后关火,加过氧化氢,反复两到三次绝对可以溶解!
