kankan
第5楼2010/08/05
全血多元素稀释液 博晖全血,血清多元素检测试剂 与博晖创新BH5100全血多元素分析仪配套 1.2ml*50支/盒; 0.6ml*50支/盒; 0.9ml*50支/盒 225/盒
全血多元素校准溶液 博晖全血仪器标准溶液 与博晖创新BH5101全血多元素分析仪配套 50ml*4 125/盒
http://www.gbw114.org/d_5634.htm
GBW(E)090033 全血铅镉成分分析标准物质 0.5ml/支,4支/每套
使用时应放至室温、充分混匀,并保证标准物质不受粘污。有效期为6个月
http://www.rmhot.com/rmcontent.asp?id=3919
GBW(E)090036-全血铅镉成分分析标准物质
博晖全血仪器标准溶液
京药监械准字2008第2400165号
校准溶液由空白(0号)和三个不同浓度(1号、2号、3号)溶液所组成。每种溶液分别由铜、锌、钙、镁、铁、钾、钠元素的国家标准物质和超纯水配制而成。
用于检测全血中铅镉元素含量的基体改进试剂及其应用
申请号 CN200910087949.9
本发明公开了一种用于检测全血中铅镉元素含量的基体改进试
剂,包括如下组分:质量浓度为5-6‰的磷酸氢二铵,体积浓度为
2.0-4.0‰的聚乙二醇辛基苯基醚,体积浓度为1.0-3.0‰的浓硝酸,其
余为超纯水;本发明还提供了用所述的基体改进试剂检测全血中铅镉
元素含量的方法,采用所述基体改进试剂将全血稀释至原浓度的八分
之一到十三分之一后上原子吸收光谱仪检测。本发明提供的检测方法
能够一次检测铅镉两种元素,并且取血量小,操作简单,对环境、操
作人员要求不高。
xiaogangrain
第8楼2010/08/06
产品简介:
博晖全血仪器标准溶液
京药监械准字2008第2400165号
用于BH系列原子吸收光谱仪测定人体全血中铜、锌、钙、镁、铁、钾、钠元素含量时对仪器进行校准的专用溶液。校准溶液的应用可以减少测量误差,使检测结果准确并具有可溯性。
维护保养:
1、使用前如发现溶液体积明显减少,或有浑浊、沉淀、絮状物时,停止使用。
2、按照仪器分析操作要求,防止校准溶液被污染。
3、未用完产品在无污染的情况下三个月内用完到期产品按医用垃圾处理。
