原子吸收光谱(AAS)
diamond
第1楼2006/09/21
217nm接近远紫外区,有较大的空气背景,到达检测器的能量不足,使得检测器增益变大,噪声相对的也变大。
liurun1979
第2楼2006/09/22
那怎么办,高人,我想知道怎么可以解决这个问题
第3楼2006/09/22
那我该怎么办,我现在测定的是锌铝合金(Zn99%左右,0.2%左右的Al),其中百分含量是0.02%的Sb,称取2.5g,稀释至100ml,大概是5ppm,但是现在发现测定该谱线时本身静态基线就不稳定吸光度波动0.01以上,作标准曲线(1,3,5,8)本身就没有意义,同时灯的能量显示也是有些偏低的(原来55,现在39),所以我想问下步该怎么做才能测定
第4楼2006/09/22
买个好点的Sb灯,或者用氢化物原子吸收或者原子荧光作。
shirenbei
第5楼2006/09/22
增大电流应可解决
第6楼2006/09/26
还有没有其他更好的方法了
第7楼2006/09/30
有没有其他方法了,比如化学方法测Sb的
