气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/08/03
你们两家所用条件一样吗?例如柱子,柱温,流速,进样量等。
guohua
第2楼2010/08/04
你的想法是对的,面积百分含量并不能表示物质的实际含量,因为不同物质在TCD的响应是有不同的,需要用标准品标定--也就是外标法。
hp-gc
第3楼2010/08/05
TCD检测器是根据样品导热系数变化反映出物质组分浓度的,两家结果存在差异应该也是正常的,色谱柱的规格,样品峰的分离情况,积分峰面积等都会百分含量结果,你可以用标样建立外标法,或是面积校正归一化法来对比分析结果的差异。不对之处,请大家纠正
wyss12345
第4楼2010/08/08
两家的柱子不一样,其它条件基本一样。但是,定量出来的结果应该跟这个没有关系吧。
b-j_s-h
第5楼2010/08/09
不同的物质在同一个检测器上的响应因子不同,在不同的仪器的同种检测器上响应也有差别,应该要考虑响应因子的问题吧。如果没有提供响应因子,用外标法做比较合适吧
coffee8
第6楼2011/11/15
是相对校正因子的差别吧
Ins_f2dcf684
第7楼2022/09/15
我想请教一下 用TCD外标法标定甲醇需要用什么作为甲醇的溶剂 水肯定是不行的
深蓝
第8楼2022/09/15
直接进样吗?能否考虑顶空?
第9楼2022/09/16
对 直接进样 想法是先做一组甲醇性能测试 再根据峰面积计算甲醇的浓度 之后采用外标法 配置甲醇近似浓度确定催化剂甲醇浓度 需要采用什么做甲醇的溶剂既能先溶解还能使用 TDX-01 色谱柱分离 需要考虑顶空吗 没想那么多 请指教 感谢回复
第10楼2022/09/17
水质 甲醇和丙酮的测定 顶空/气相色谱法 标准号:HJ 895-2017 这个可以参考一下
