气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2014/11/13
用(煤气或天然气)点火枪试试?
xiao-jin
第2楼2014/11/14
视乎空气有些问题,LZ前面介绍空气为400ml,氢气40ml,而仪器上实测时空气为104ml,氢气40ml。是否空气量太小造成?另外点火时可以先将尾吹气关闭点火,同时LZ的柱流量大于是多少?
wajer
第3楼2014/11/14
打火机都不行
第4楼2014/11/14
接上死堵得,尾吹气关闭的,因为我用的是皂膜流量计,所以将空气的流量设定为100ml/min,实测是104ml/min
ladamandisi
第5楼2014/11/14
我感觉应该是氢气或空气的质量问题,你可以换新的试试。还有可能市点火塞的问题,换新的或用砂纸轻轻擦下。氢空配比符合仪器点火要求。
zyl3367898
第6楼2014/11/14
点火线圈有问题吗?
第7楼2014/11/14
将空气开高些,大约二、三百毫升吧,另外也要注意喷嘴是否有堵塞,用通针通理下。
第8楼2014/11/14
换了一个新的喷嘴的,还是不行,今天打电话去安捷伦还是不能解决,估计要~~
第9楼2014/11/14
有这个打算试试其他钢瓶气,感觉很奇怪
第10楼2014/11/15
联系安捷伦技术人员上门,他们应该可以,LZ可以先让他们看看提出解决方法后,再请他们排除,相信他们的能力,同时自己也会有提高,以避免今后再会出现这种问题。但以我对该仪器的熟悉来推断,应该还是气流调节方面,因为LZ初次反馈时说,用外界点火可以着,但随后信号值就回至0,说明火无法持续燃烧。如仪器问题解决,请LZ可否给个反馈?也让大家有个提高,谢谢!
