分离/萃取
chemistryren
第1楼2010/08/06
酸度可能是和萃取溶剂物质的性质有关.但应该不直接影响乳化现象。
levona
第2楼2010/09/04
在碱性条件下,萃取时出现乳化是很常见的现象。反应液中可能含有极痕量的高分子有机酸,碱性条件下变成了酸根离子,产生了类似肥皂的作用,从而出现乳化。产生乳化的原因很多,有时少量的不溶性固体颗粒的存在,也能导致乳化;或者两相的密度差不够大;还有萃取剂的界面张力太小也有可能。
