立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
样品前处理
分离/萃取
帖子详情
【资料】高速逆流色谱介绍---工作步骤
jia
2010/10/27
私聊
分离/萃取
高速逆流色谱的工作步骤
、溶剂系统的准备
溶剂系统通常要在使用前配制,并要给予充分的时间来使两相溶剂达到的平衡。否则,在运行过程容易产生气泡。溶剂系统最好在使用前再把两相分开,由于不同溶剂的蒸气压的不同,溶剂的蒸发会引起溶剂比例的变化,所以,已经分开的溶剂系统的上、下相要放置于密闭的容器储存。
柱系统的运行
在仪器不旋转的状态下,通常以较高流速将固定相泵入螺旋管柱内。然后按照设定的仪器转向(正转或反转),调节转速,使之达到设定的速度,开启溶剂泵的开关,以一定的流速泵入流动相。当溶剂体系建立了流体动力学平衡时,即流动相从管柱的尾端清晰的流出时,整个仪器系统稳定后,即可进行下一步的进样操作。应该指出,在快速泵入固定相时,让仪器作选定转动方向的反向的慢转(例如每分钟几十转),能够有效地排除螺旋管柱内的气体,更好地保证分离工作的效果。
3
样品溶液的制备和进样
逆流色谱样品溶液的制备,通常是用上、下相的混合溶液来溶解样品。当样品量比较少时,可用上下相任何一相来溶解;当样品量比较多时,通常要用适量等体积的上、下相混合溶液来溶解。过高的浓度的样品溶液进入分离柱时,有时会形成
样品栓
,会把整个固定相推出分离柱。在这种情况下,只能采取稀释样品的办法来解决。大体积的进样量,通常会使峰带变宽,固定相会出现流失。在这种情况下,可采用降低流速的办法来改善这一缺陷。
4
HSCCC
分离和检测
在上述进样后,进入
HSCCC
分离的过程,利用检测器监测得到逆流色谱峰形图,利用馏分收集器或手动收集法收集被分离后的相应于各色谱峰的馏分。
在
HSCCC
操作中除了正常的洗脱方式外
,还能采用步级式洗脱和梯度洗脱
[17~21]
。不论采用何种洗脱方法,在这种分离实验中,采用首到尾端的洗脱方式总能给出较好的分离结果。对于某些溶剂系统来说,尾到首端的洗脱方式会导致一定的固定相流失,从而使峰形分辨度降低。尽管这种流失不严重和对分离结果影响不大,但是,流失的固定相水滴会被吸附在检测器的流通池壁上,形成对于溶质吸收峰的
噪音
干扰。
、清洗分离柱
当
HSCCC
一次分离完成时,可以利用氮气瓶或者空气压缩机将分离柱中的液体吹出,并收集这些排出液体,并测定固定相的保留率
[R=
V
总
-V
下测
/V
总
。同时注意,吹出的固定相中可能会含有有用的成分,这些成分是对固定相有极强亲和力的成分,不能轻易扔掉。吹出柱内溶剂的分离柱要用乙醇清洗一次,如果应用了酸碱或缓冲盐溶液要首先用蒸馏水冲洗,然后再用乙醇冲洗,以避免残留物对下次分离工作的干扰和影响。
相关话题
【资料】高速逆流色谱介绍---分离原理及仪器
【资料】高速逆流色谱介绍---pH-区带精制逆流色谱
3
【资料】高速逆流色谱介绍---工作方法
4
【资料】高速逆流色谱介绍---天然产物资源分离纯化和制备中的应用(引言)
【第三届原创参赛】解决液相色谱峰拖尾小实例
+关注
私聊
阿三
第1楼
2010/10/27
谢谢楼主分享。
发表回复
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
质谱数据库massbank怎么使用?
求助
2013/01/16
想购买一台全自动的固相萃取仪,请各位大神推荐下品牌
求助
2017/02/08
专业解答固相萃取和凝胶净化设备的使用和技术问题
原创
2012/02/01
【原创】氮吹仪主流品牌
2010/08/11
三氯甲烷倒在手上有危险吗?
讨论
2011/08/12
pp材料的量筒能够使用并量取有机试剂吗?有可能被腐蚀吗
求助
2012/07/31
快速萃取仪ase可以用水做溶剂吗
原创
2024/04/28
说说IKA的旋蒸,有用过的没?水平怎么样
讨论
2014/07/04
甲醇染铁锈变红
已应助
2024/09/26
纳米想要载疏水性药物,有什么方法推荐么
求助
2024/09/05
丙酮作溶剂旋蒸是不是比氯仿作溶剂旋蒸合成的纳米粒颗粒大?如何减小粒径?
求助
2024/09/04
用丙酮作溶剂进行旋蒸的话,温度 真空度和旋转速度怎么安排?
已应助
2024/09/02
液质残留和拖尾求助
新手求助
2024/08/28
N,N-二甲基亚硝胺测试过程中本底值很高是怎么回事?
已应助
2024/08/12
磁力搅拌吸附萃取(SBSE)可以做外标吗?
已应助
2024/07/31
【我们不一YOUNG】微生物分离培养注意事项
分享
2024/07/21
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
要想新员工学的快,培训技巧很重要!
第十七届原创
2024/10/04
【仪器心得】TDU2第二套热脱附使用心得
第十七届原创
2024/10/02
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
已应助
2024/09/28
玻璃器皿的质保期
已应助
2024/09/28
关于CNAS-G001:2024里的条款理解?
已应助
2024/09/30
岛津2014色谱TCD检测标气中的氧气和氮气,氧气不出峰怎么处理
已应助
2024/09/29
【讨论】影响透光率的因素
2010/10/27
【讨论】测汞,酸度的问题
2010/10/27
【重要通知】仪器信息网新版厂商会员服务价格调整通知
原创
2010/10/27
【讨论】“碳酸氢铵”中的“磺酸盐”
2010/10/27
【资料】高速逆流色谱介绍---概述
2010/10/27
【求助】室内环境检测试题寻答案
2010/10/27
【分享】怎样让清淡的青菜炒出肉香呢?
2010/10/27
举报帖子“【原创】加拿大发布多溴联苯醚和六溴环十二烷限制提案”
2010/10/27
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
