离子色谱(IC)
雨夜孤影
第1楼2010/08/05
貌视电流对灵敏度有影响。但一般都有一个最佳电流大小设置。
yanyan551003
第2楼2010/08/06
抑制器的电流的大小会影响到电解的强度,影响到产生的氢离子或氢氧根离子的浓度电流小则浓度低,抑制不充分,本底电导高,基线不稳定。电流大,抑制充分,但是氢离子浓度高,产生的氢气量就大,排出的气泡就多,基线上会出现晓得有规律的噪音,影响检出下限。另外,电流大会产生温度提高,对抑制器的膜也会有影响。所以一般来讲,应当将电流设置在可以稳定的抑制本底电导的前提下,电流设置越低越好,抑制器的寿命越长。另外,在抑制器工作过程中,一定要保证是在有流动相流动时才可以施加电流,这样抑制器的温度不会升得过高。
jhwang613
第3楼2010/08/06
3楼的基本都解释了!补充2句:每次抑制都有个理论电流(最佳及最低值)和实际最佳电流(最佳及最低值),实际最佳电流通常高于理论值;电流高于实际最佳电流时候,部分电流实际就是无效电流,极端值就容易产生电化学中的击穿,对抑制膜有伤害,另外无效电流多了,热效应也是一个问题,抑制温度波动等都将造成溶液温度不均匀从而使检测基线噪音变大等
xbylws
第4楼2011/01/31
你们都是戴安的用户吧!这是戴安的OH-淋洗液的问题,它是靠电解谁产生H+来抑制背景电导,所以才会出现电流影响和噪音问题,我们是万通用户,万通的柱抑制采用的化学抑制,不会产生氢气和噪音,电流大小对其没有影响!
第5楼2011/02/11
化学抑制或叫填充柱抑制是戴安早期的产品。这种抑制器戴安在80年代就更新为膜纤维管抑制器,也是不需要加电流的,但是缺点是抑制容量较低,不适合做梯度淋洗。后又改进为现在的这种平板式膜抑制器。增加了抑制容量,可以做梯度淋洗。另外,现在的这种膜抑制器也是可以工作在所谓的化学抑制模式下的。而且不用再生。
gcm-nj
第6楼2011/02/12
学习了~~~~
dorayuan
第7楼2015/04/15
怎样计算最佳电流呢
小吙喵
第8楼2015/12/03
受教了 。。。
