【求助】帮帮看看这个峰是什么问题造成的?
  • xiaohongmaode
    2010/10/04
离子色谱(IC)
  • 同志们,最近我们的IC又有问题了,测试谱图的水峰前会有个杂峰,而有时候又没有,不知道是什么问题,请大家帮我分析下到底是哪里出了问题?
    分离柱: AS11 4mm 抑制器: ASRS 4mm 流洗液浓度: 30mM NaOH 抑制器电流:100mA
    大家看看,2#中怎么会在水峰前出现杂峰呢,而且有了这个峰,样品的出峰时间不一样了(是同一浓度标准液),
    麻烦大家帮忙分析下,怎样解决这个呢?
    谢谢了先!
  • wanttofly
    第1楼2010/10/04
    在死时间前面,是不是前面一针没走干净?二氧化碳峰?
  • aben1989
    第2楼2010/10/04
    可能是上一针没走完的杂峰吧~ 时间问题的话是不是阀门拨的时候慢了几秒
  • xiaohongmaode
    第3楼2010/10/04
    没有,因为当时测得是CL的标准液30分钟的,而且在前还测试了纯水的,所以不会是前一样品的东西,而且现在很多时候都会在水峰前有个杂峰,就是水也会有,不知道是什么问题呢。
    aben1989(aben1989) 发表:可能是上一针没走完的杂峰吧~ 时间问题的话是不是阀门拨的时候慢了几秒
  • xiaohongmaode
    第4楼2010/10/06
    大家支个招吧,今天又去试了下,水峰前面的杂峰有时候有,有时候又没有,怎么办呀?
  • ionbaby
    第5楼2010/10/08
    其实水峰前面的峰都无所谓的,没有对样品分析构成干扰,可以不去理会,纯水进样有时候出峰有时候不出,这种情况以前搬动进样阀的时候发现过,跟阀有关系,不知道你的这个仪器是什么样的阀,手动切换的话会产生那种现象,找工程师处理下
  • IC_007
    第6楼2010/10/08
    只要不影响待测物质峰,一般也就很少管了。
  • xiaohongmaode
    第7楼2010/10/08
    关于阀门,我明天去看看,可是有峰的时候,后面样品的出峰时间会和没杂峰的时候有点不一样呢,没有以前那样准确的就在那个时间点出峰了,这样的话也没关系么?
    而且我们的工程师是台湾的,过来不方便,所以比较麻烦了。
    ionbaby(ionbaby) 发表:其实水峰前面的峰都无所谓的,没有对样品分析构成干扰,可以不去理会,纯水进样有时候出峰有时候不出,这种情况以前搬动进样阀的时候发现过,跟阀有关系,不知道你的这个仪器是什么样的阀,手动切换的话会产生那种现象,找工程师处理下
  • xiaohongmaode
    第8楼2010/10/08
    就如图中的,出峰时间有点不一样,也算不影响测试吗?
    IC_007(suppressor) 发表:只要不影响待测物质峰,一般也就很少管了。
  • 雨夜孤影
    第9楼2010/10/09
    面积几乎没有变化,不影响定量就可以不管!
  • ionbaby
    第10楼2010/10/09
    其实看你谱图时间上差异并不大啊,应该是在误差范围内吧,可能会是进样后搬动进样阀的快慢引起的误差。只要时间在峰宽范围内基本上可以作为定性的依据,柱效下降后会引起一些大的时间变动
    xiaohongmaode(xiaohongmaode) 发表:关于阀门,我明天去看看,可是有峰的时候,后面样品的出峰时间会和没杂峰的时候有点不一样呢,没有以前那样准确的就在那个时间点出峰了,这样的话也没关系么?
