前处理综合讨论
zhhp508
第1楼2010/08/05
7ml36%-38%的盐酸加入1000ml容量瓶中,定容便可。
雾非雾
第2楼2010/08/05
上次一个版友的贴子上有一个详细的公式,就是用36%-38%浓盐酸,把密度什么都算进去配稀盐酸的。我当时为了省事只记了一个算好的数,就是,吸1.6561844ml浓盐酸,定容200ml,最终浓度为0.1M,这样算吸1.159329ml浓盐酸,定容200ml最终浓度就是0.07M的盐酸了。
ming2016
第3楼2010/08/05
楼上说的很对,就应该把盐酸浓度算进去,数量也对,我们都是这么配的
zzx1981
第4楼2010/08/05
先配个1mol/l的,吸取7ml到100ml就可以了
xiaojuanfei
第5楼2010/08/05
你有这么精确的移液管啊??能吸这么准?
魅力星光
第6楼2010/08/05
计算公式:V(HCL)=需要配制的浓度*需配制体积/11.511.5---是浓盐酸的近似浓度
第7楼2010/08/05
配制0.07mol/L的盐酸,就是取3ML浓盐酸加入有300ML纯水的烧杯中,再用纯水稀释到500ML,搅拌均匀后移入500ML的试剂瓶,待标定。
atlas
第8楼2010/08/06
纸上谈没有问题.
故乡的一片云
第9楼2010/08/07
谢谢各位帮助,学习了
第10楼2010/08/07
两位大侠,您就不能按照您能使用的,尽可能准确的量器留取合适的有效数字,以便让自己配制的浓度更加准确些吗?误差是能被传递放大的,开始是差之毫离,最终可能缪之千里。那个数字是用8位的计算器能计算出来的数字,对一般的检测来说应该是足够了。如果这么绝对,那为什么您上学需要计算圆周时还把π简单地用3.14来代替呢?
