分子荧光光谱
锐飏
第1楼2010/08/05
激发好像是300多nm,发射是400多nm,用3D扫一下了
yangshaobo
第2楼2010/08/05
谢谢楼上,我没有荧光分光光度计啊,看到文献上有激发为354发射为426,不知道对不对?
第3楼2010/08/05
teng1986
第4楼2010/08/05
什么样的胺类呀?结构式是什么?
第5楼2010/08/06
建议您最好测试一下,一来自己能够真正的了解,二来不至于人云亦云。
pfz1985
第6楼2010/08/06
这个你肯定得要用荧光分光光度计测定了!光有氨基无法确定其波长
第7楼2010/08/06
楼上的各位前辈,谢谢你们赐教。但是小弟这里条件有限实在没法测其波长啊。我的物质是甲硝唑的中硝基还原为氨基后的产物附上甲硝唑的结构式文献上说波长为354-426,不知道对不对?我想跟踪一下还原产物。
第8楼2010/08/06
能测紫外吸收的话先测已下吸收峰
第9楼2010/08/06
紫外吸收对荧光有指导意义吗?其实我也不知道反应产物的产率有多少,甚至不知道有没有还原产物生成,如果知道检测波长的话直接HPLC检测就好了,现在波长没法确定,所以不能检测啊。我的HPLC是荧光检测器,没有紫外检测器啊。
第10楼2010/08/06
一般来说很多物质的吸收峰会和该物质的荧光激发峰离的很近,当然前提是你的物质有荧光。
