【求助】帮忙分析这是什么现象
  • wsxiaopeng
    2011/04/29
分子荧光光谱
  • 大家早上好。。。菜鸟请教一个问题啊!
    我做了个稀土(铕)有机配合物,,在固体状态下用紫外光照射,光强度不是很强,只有淡淡的红色光,把样品配成酒精溶液在同一波长紫外下照,发现也没有特别强的光,,,也是一点点。。。把配好酒精溶液,滴几滴在滤纸上,用风机吹干,再在同一波长紫外下照,发现滤纸发出特别强的光,特耀眼。。。。请教下高手是什么原因呢??又是为什么呢??
    还有啊。。。为什么我的在紫外光下照明明有红光。。那怕是淡淡的红光,,,用hitach的f-4500测试却看不出荧光发生峰,,不知道是不是太小了测试不出还是这样啊。。。配成溶液的也是测试不出来。。。为什么呢??是不是荧光太小了呢???
    谢谢!!!不胜感觉!!!
  • 锐飏
    第1楼2011/04/29
    你看到的是红光,波长很长了已经,F-4500检测器的信号捕捉在那个区域基本上接近边缘了,所以有可能测不出来。也许光谱校正过后可以测出。
    或者你用灵敏度更高的光谱仪和检测波长更长的检测器测试
  • fragr
    第2楼2011/05/14
    如果你肉眼可以看到荧光,仪器一定可以测到的!
    你设定的发射侧分辨率可能有问题,因为Eu的峰是很锐利的。
    wsxiaopeng(wsxiaopeng) 发表: 大家早上好。。。菜鸟请教一个问题啊!
    谢谢!!!不胜感觉!!!
