气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/08/07
确认每个峰可以用保留值定性吧,用标准气。至于选用什么柱子还请经常做气体分析的版友进来看看。
Tsao
第2楼2010/08/07
楼主是用什么检测器?TCD的话,GDX的柱子可以试一下。至于如何识别每个组份:可以每次进单一的标准气,根据保留时间定性。不过一般TCD用H2做載气,这样的话你的目标物中的H2应该不会有响应。
家有田
第3楼2010/08/07
这位大哥说的极是,楼主可以试试。
zhangqiong
第4楼2010/08/07
这几中组分要分开来测硫化氢建议用火焰光度检测器
第5楼2010/08/07
用炭分子筛柱 测二氧化碳和甲烷
yanghaichao0
第6楼2010/08/07
硫化氢、氢气、二氧化碳属于无机物没法用气相检测,甲烷到是可以考虑,不过色谱柱初始温度要很低呀,要不检测不出来。
第7楼2010/08/07
我觉得用GC可以检测呀,呵呵,柱子选对就好了。
badiss
第8楼2010/08/07
谢谢大家给我的帮助就是谁知道甲烷标准气哪儿可以买得到?问了我的同学 CO,不知道
独钓寒江雪
第9楼2010/08/08
用TCD就可以,火焰光度检测器测不了这么高的含量
第10楼2010/08/08
自己不知道就不要乱讲,TCD只要跟载气有导热差异就有响应这几个完全可以分析,只要有合适的色谱住分离
