气相色谱(GC)
KEN
第1楼2009/04/28
你看一下软件中的积分参数是怎样的。一般来说,峰宽的默认值是5;斜率的默认值为70。这几个参数平时都可以用默认值。最小面积可以根据需要自己来设置,但不能低于10,最好大一点。楼主的情况,可能是积分参数设置的原因。
symmacros
第2楼2009/04/28
几张图上后面是毛刺,并非正常色谱峰。可能电源干扰,信号连接不良,接地不良等。
第3楼2009/04/28
这些毛刺峰到也不会影响结果。可把峰面积设大点而过滤掉。当然,先检查你的所有连线,插线是否可靠,接地是否良好,有无电磁干扰等。排除故障。
fei_flying
第4楼2009/04/29
我在对色谱进行连接的时候,没有看到接地的线,是否是与工作站连接上的接地线?还是指其他位置上的?我们色谱台上中间放的电脑(台式的),两边一边一个气相色谱,地下放了一台氢气发生器,空气发生器,然后就没有其他仪器了,我找不到电磁干扰。呵呵,请高手指点一下
第5楼2009/04/29
顺便请教一下各位高手,我上面的谱图,除了有毛刺峰干扰这点不好外,还有没有其他的缺点?我觉得乙醇峰有点拖尾,是否正常?在乙醇峰出现前有一个小峰,我用的是分析纯的无水乙醇,能不能帮我分析一下,这个小峰有可能是什么?是否正常?
qq417737836
第6楼2009/04/29
我也想请教一下,今天就卡在这里了。急啊
