有水有渝
第1楼2010/08/05
确定流动相都过滤好了吗,把过滤头也清洗一下,看看过滤头有没有污染。
wdl158160
第2楼2010/08/06
超声一下单向阀试试吧。不行的话就用异丙醇不接色谱柱和检测器冲洗一下流路
wty2010
第3楼2010/08/06
你是不是用缓冲盐呢?如果是的话 那就不奇怪了,系统与柱子堵了 ,不过看这样的情况有可能柱子堵了
职业游民
第4楼2010/08/06
换一瓶乙腈试试!
niraj
第5楼2010/08/06
今天把在线过滤器以后的都断开,直接用20的乙腈,柱压缓慢地在上升。都不知道什么原因了。
第6楼2010/08/06
乙腈有过滤吗?换90%乙腈试试还会不会上升。
wqm321
第7楼2010/08/06
有可能是溶剂过滤头堵了,把过滤头去掉试试,还是不行的话有可能管路堵了!
第8楼2010/08/06
可能是在线过滤器之前的东西堵了?请问,单向阀(好像里边有宝石珠)和在线过滤器如何清洗?溶剂滤头如何清洗?如果管路有堵塞,常规的清洗方法是?
第9楼2010/08/06
单向阀和在线过滤器直接用异丙醇超声即可,在线过滤器里面有滤片,可以更换。溶剂滤头看是什么材料的,要是金属的可以直接超声,要是砂芯的则用30%稀硝酸浸泡一宿再用纯化水冲净即可
第10楼2010/08/12
谢谢大家,问题已经解决了。超声就好了。
