农残检测
雾非雾
第1楼2010/08/05
杂质是不可避免的,只要不影响对目标物定性和定量的准确性都是容许的。
戈壁明珠
第2楼2010/08/07
楼主,杂质干扰就是杂质的存在影响被测组分的定性和定量分析,造成结果的偏差。这是尽最大努力要避免的。一点点干扰说明影响较小,如果分析精度要求不高是可以的。但是定性首先一定要准确,如果干扰影响定性,则这一点点干扰也是不行的。
职业游民
第3楼2010/08/12
干扰的大小是相对,1ng/g与50ng/g的干扰,那一个更大?在瘦肉精检测中,1ng/g是要命的干扰然而在三聚氰胺饲料检测中,50ng/g的干扰是可以忽略不记的不知道这样说明白不?
