哇咔咔
第1楼2010/03/31
没用过,20A,判断的话.是不是进样阀传输线的触点那有点松了.你可以打岛津800问问工程师
jsjhxtgw
第2楼2010/03/31
还有哪位大侠有更好的办法??
柏坡
第3楼2010/03/31
应该是进样阀感应线的问题,你可以拔掉重插下,打到LOAD的状态再INJect,看看是否能触发进样?
有水有渝
第4楼2010/03/31
点软件右上角有一个“STOP”的按钮,停止检测器的采集,如果点不了,那就重新开启工作站的再点击,就行了,这个是由于检测器接到了采集指令,工作站却没有设置出现的现象。
