食品添加剂
快乐
第1楼2010/08/05
这样的方式,如何监管,检测机构的检测项目应该是哪些?如何采用哪些方法得到最佳的检测方案等?
无名
第2楼2010/08/06
现场监管
第3楼2010/08/06
依据什么说饮料超过2小时了?应该检测什么项目?
第4楼2010/08/06
要不针对各种配方的鲜榨饮料做个稳定性的研究,看有没有什么指标会随时间而变化。或者呢,就派个人,一直跟着。
yzyxq
第5楼2010/08/06
无法监管。这样的管理办法只防君子,不防小人。当然由管理办法是好事,可以在现场突击检查时作为依据。但事实是,餐饮业还有很多明文规定不可以但是作为行业潜规则还在做到事……
sunmei
第6楼2010/08/08
确实很难监管,2小时谁看着.
symmacros
第7楼2010/08/08
现榨饮料超2小时禁售卖,这在冬天和夏天饮料变质的时间也不一样吧。食品添加剂还可以检测出来。监管有依据。
去年冬天
第8楼2010/08/09
这种很难监管吧街上那么多现榨饮料的都是做别的生意附带的卖而不是专门卖饮料的
考拉
第9楼2010/08/09
确实很难监管,试试加强抽查及惩罚力度,最好是有良好的上报反馈机制~
努力就好
第10楼2010/08/09
这种法规出台没有任何实际意义,首先怎样去监管,睡去监管,执行的力度有多大?
