扫描电镜(SEM/EDS)
huangtao0307
第1楼2010/08/06
能不能說下你的電鏡型號啊﹖我用的是日本電子的﹐沒碰到過這個問題
qrsuda
第2楼2010/08/08
场发射的灯丝都有这个功能吧?希望哪位电镜老师帮忙回答下?
linzq
第3楼2010/08/14
是有这个功能。STRONG应该用在真空不好的时候,灯丝吸附气体太多,正常除气不能完全解决问题的时候。这个没有多长时间的规定,要按照你仪器的状态。一般在灯丝安装,或仪器放过真空以后用一下。平时最好不要常用,对灯丝影响不小的。
dalilaoyong
第4楼2010/08/20
我用日立4800电镜,用8小时以上就要从新flash,一般选2进行2次,如果刚做过烘烤就要用3来做一次。
yoyo
第5楼2011/03/17
我们的是JEOL7500F,normal flash设定为每天早上7点做一次,完了等一小时正好八点上班开始用了。strong flash一般半月或者一月做一次,具体什么时候做我忘了原因,是DL告诉我的。做strong之前先做一次normal,间隔一分钟后再做strong,之后需等一小时才能开灯丝。所以,两种flash都一定要在高压关闭的情况下做。
小M
第6楼2011/03/17
我们的场发射从来没有flash过啊
yinghu723
第7楼2013/05/08
因稳定时间较长一般在每天下班前进行normal flash用2即可,参考记录的电流数值,与初始用相比像差太大时,可用一次3。关于第3点 不知你使用的是哪家设备,不能一概而论。但一般来说灯丝不能打开。以上不知是不是你满意的回答。
姑苏一梦
第8楼2013/05/09
你的场发射是热场的吧 呵呵 冷场一般都是需要flash的
飞雪迎春
第9楼2013/05/10
热场的吧?真幸福,灯丝工作稳定。
第10楼2013/05/12
是热场,现在知道了
