中药/天然药检测
冷冷的冰雨
第1楼2010/08/06
一般是先选择常用的,价廉的!
lingshike
第2楼2010/08/09
普通片剂和颗粒剂,辅料就那些了。至于高科技什么纳米,微米,包合,其实还是离不开淀粉,糊精,乳糖(这个都是很少,因为很贵)糖粉,都是这样,药典上的辅料就几样,很多都没有标准呢。
1818
第3楼2010/08/09
淀粉用得最多吧!
梧桐
第4楼2010/08/17
一般是根据剂型的需要来选。如注射剂,一般要防腐剂、澄清剂、PH调节剂、渗透压调节剂,根据需要用;片剂:一般要崩解剂、润滑剂、 稀释剂、黏合剂等,根据需要用;丸剂更丰富了:水丸的赋形剂、蜜丸的蜂蜜、糊丸的面糊、蜡丸的各种蜡、浓缩丸的滑石粉、滴丸的各种基质等等。。。药品是一个药物与辅料经合理工艺制作而成的完美产物。
〓猪哥哥〓
第5楼2010/08/18
不同的药,选择也不一样吧,不是所有的种类赋形剂都需要用全。
第6楼2010/08/19
是,辅料用量越少越好
第7楼2010/08/19
是的
土老冒豆豆
第8楼2010/08/25
新版药典对辅料加重了质量控制了。
xiaowang268
第9楼2011/09/27
还是要看药物的理化性质的
