平凡人
第1楼2010/08/06
三甲基一氯硅烷性质
三甲基一氯硅烷(trimethylchlorosilane),无色透明液体,工业上用作耦合剂,有刺激臭味,与水接触,可反应产生氯化氢(俗称盐酸),并放热,产生白色烟气。专业人士介绍,盐酸经过大量水稀释后,会造成水的PH值降低,可能产生一定的环境灾害,但一般对人体无害。
三甲基一氯硅烷-简介
分子结构名称:三甲基一氯硅烷
产品别名:三甲基氯硅烷;三甲基氯甲硅烷
英文名称:Trimethyl chloro silane
分子式:(CH3)3SiCl
产品用途:用于生产各种有机硅化合物,是生产六甲基二硅氮(胺)烷和六甲基二硅氧烷的主要原料
产品性状:无色易挥发易燃液体
熔点:-57.7℃
沸点:57.7℃
相对密度:0.8580
折射率:1.3885
闪点:27.8℃
溶解性:溶于苯、乙醚和全氯乙烯
平凡人
第5楼2010/08/06
对环境的影响
一、健康危害 侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。 健康危害:对呼吸道和眼睛、皮肤粘膜有强烈刺激作用。吸入后可因喉、支气管的痉挛、水肿,化学性肺炎、肺炎、肺水肿而致死。接触工人往往有眼痛、流泪、咳嗽、头痛、恶心、呕吐、喘息、易激动、皮肤发痒等。 二、毒理学资料及环境行为 危险特性:易燃,遇高热、明火或与氧化剂接触,有引起燃烧爆炸的危险。受热或遇水分解放热,放出有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。 燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳、氧化硅、氯化氢。 3.现场应急监测方法: 4.实验室监测方法: 气相色谱法,参照《分析化学手册》(第四分册,色谱分析),化学工业出版社 5.环境标准:
平凡人
第6楼2010/08/06
6.应急处理处置方法: 一、泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿消防防护服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源,防止进入下水道、排烘沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土、干燥石类或苏打灰混合。也可以用不燃性分散剂制面的乳液刷洗,洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。 二、防护措施 呼吸系统防护:可能接触其蒸气时,应该佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时,建议佩戴隔自给式呼吸器。 眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。 身体防护:穿防毒物渗透工作服。 手防护:戴橡胶手套。 其它:工作现场严禁吸烟。工作毕,淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 三、急救措施 皮肤接触:立即脱去被污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止时,立即进行人工呼吸。就医。 食入:误 服者用水漱口,给饮牛奶或蛋清。就医。 灭火方法:喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:二氧化碳、干粉、砂土。禁止用水或泡沫灭火。
平凡人
第7楼2010/08/06
六甲基二硅氮烷-六甲基二硅氮烷
六甲基二硅氮(胺)烷
分 子 式:(CH3)3SiNHSi(CH3)3
分 子 量:161.39
性 状:无色透明液体、无毒、略带胺味。
技术指标:
密度(25℃)g/cm3:0.770—0.780 折光率():1.408±0.002
六甲基二硅氮烷含量(%):≥99.0 六甲基二硅氧烷含量(%):≤0.7
三甲基硅醇含量%:≤ 0.3 闪点:27℃
沸点:126℃ 色度:≤10
注:特级品含量≥99.5%
用 途:特种有机合成。阿米卡星、盘尼西林、头孢霉素、氟尿嘧啶及各种青霉素衍生物等合成过程中的甲硅烷基化。硅藻土、白炭黑、钛等粉末的表面处理。半导体工业中光致刻蚀剂的粘结助剂。
包 装:镀锌铁桶或衬塑铁桶,净重:160kg。
注意事项:
1、贮存时,不准接触明火,应保持通风、干燥,防止阳光照射,贮存温度
-50℃~45℃。
2、运输时,应避免碰撞,防雨淋、日晒。按危险品贮存和运输。
3、该产品易于水解,遇酸性物质易发生剧烈反应,应保存在密闭容器中。
贮 存 期:1年
平凡人
第8楼2010/08/06
六甲基二硅烷胺化学品安全技术说明书
第一部分:化学品名称
化学品中文名称:六甲基二硅烷胺化学品英文名称:1,1,1,3,3,3-hexamethyl disilazane中文别名:英文别名:技术说明书编码:分子式:C6H19NSi2
第二部分:成分/组成信息
主要成分:纯品CAS No.:999-97-3
第三部分:危险性概述
录危险性类别:侵入途径:健康危害:吸入、摄入或经皮肤吸收后对身体有害。液体及蒸气对眼、皮肤和呼吸系统有刺激作用。吸入后可引起喉、支气管的炎症、水肿、痉挛,化学性肺炎或肺水肿等。环境危害:燃爆危险:第四部分:急救措施纠错/补充 回目录皮肤接触:脱去污染的衣着,用流动清水冲洗。眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。食入:饮足量温水,催吐。就医。
平凡人
第9楼2010/08/06
第五部分:消防措施
危险特性:其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。遇水和甲醇发生化学反应而分解。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。有害燃烧产物:灭火方法:消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服,在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。灭火剂:雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。灭火注意事项及措施:
第六部分:泄漏应急处理
应急处理:迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗,洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
第七部分:操作处置与储存纠错/补充 回目录操作注意事项:储存注意事项:储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、醇类等分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
平凡人
第10楼2010/08/06
第八部分:接触控制/个体防护
最高容许浓度:中国MAC:未制定标准; 前苏联MAC:未制定标准监测方法:工程控制:密闭操作,全面排风。呼吸系统防护:空气中浓度超标时,必须佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时,应该佩戴空气呼吸器。眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。身体防护:穿防毒物渗透工作服。手防护:戴橡胶耐油手套。其他防护:工作完毕,淋浴更衣。注意个人清洁卫生。
第九部分:理化特性
外观与性状:无色、透明、易流动液体。PH:熔点(℃):无资料沸点(℃):126相对密度(水=1):0.77相对蒸气密度(空气=1):无资料饱和蒸气压(kPa):无资料燃烧热(kJ/mol):无资料临界温度(℃):无资料临界压力(MPa):无资料辛醇/水分配系数的对数值:无资料闪点(℃):25引燃温度(℃):无资料爆炸上限%(V/V):无资料爆炸下限%(V/V):无资料溶解性:溶于多数有机溶剂。主要用途:用作分析试剂和作为有机合成中间体。
其它理化性质:
