看来与我做的分析是一样,照楼上说的,调大载气流量,就会有好转.
ucstart(ucstart) 发表:请教老师
色谱是Agilent 7890, 柱子是HP molesieve 5A, 检测器时TCD, 峰型一直不好。
打一针空气针进去, 氧气和氮气的峰型宽度都接近30秒,峰型像个小山包似的。柱子的流量是2ml/min,温度是40°C恒温。 这种情况是柱子需要重新老化 (之前可能又点水汽进去),还是进样口需要调整?还是oven温度太高? 还是这个柱子 测试氧气和氮气本来就是这种峰型?
需要检测的气体是氢气
谢谢指教。
