前处理综合讨论
雾非雾
第1楼2010/08/06
不同的柱子因为用的地方不一样,所以常用的规格有大有小,一般说,Carb是250mg和500mg的,C18是1g和2g的,NH2和PSA常用500mg的,在开发方法中还用到5g的氟罗里硅土柱和10g、20g的多孔性硅土柱。
crystal_cc_ice
第2楼2010/08/09
一般说50*120mm的柱子是多少填料,多大的呢?
lpy760321
第3楼2010/08/17
你说的1ml、3ml是小柱的容积,另外还有6、10、12、20、60ml容积的。小柱里面吸附剂的填料量也是不同的,依据上述体积填料量从50mg到10g不等。填料量和柱容积决定了对目标物的吸附容量。你说的50*120mm的柱子应该不是标准商品化的固相萃取小柱,应该是自制的层析柱。
第4楼2010/08/20
嗯,楼上说的有可能,呵呵
乐果
第5楼2010/08/26
carb还有2g/12ml的
