气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/08/06
如果用的毛细管柱的话,建议还是开着。周末不用仪器的话可以关机,气就关了。
qqqid
第2楼2010/08/06
不用仪器的时候尾吹可以关了,柱流量虽然小,但检测器有个载气的正压就行,可以防止氧气、水汽进入检测器。你周末不用仪器,为什么不关机呢?开着不浪费电和气吗?仪器也有磨损的,长时间没人管也不安全呀。
symmacros
第3楼2010/08/06
编辑这个降温程序,可以把尾吹气设置关掉。反正可以节省气体。
yhniu99
第4楼2010/08/06
我不关仪器是觉得ECD的平衡时间比较长一些,开着的话感觉用起来不用平衡仪器,用起来比较及时
第5楼2010/08/07
ECD不需要多少平衡时间,开机很长时间ECD的信号才达到做样的状态,这是因为ECD被污染了,试着清洗一下吧。
coffee8
第6楼2010/08/07
确实没有必要一直开着正常状态下 ECD平衡时间不是很长 除非ECD被污染了!
kila
第7楼2010/08/07
安装的是填充柱时
comeonlili
第8楼2010/08/08
路过,顺便咨询一下,正常状态下 ECD平衡大约得多久,?
第9楼2010/08/08
这个也得根据你的仪器状况吧只要斜率达到一定的要求就可以了!
