symmacros 2010/08/06
不知楼主使用方法的详细条件?下面是一个参考条件,参照一下试试。 a) 色谱柱:Rxi-5MS 石英毛细管柱,30 m×0.25 mm(i.d.)×0.25μm,或相当者; b) 色谱柱温度:60℃,10°C/min到 200℃(2 min),30°C/min到 280℃(2 min); c) 进样口温度:220℃; d) 色谱-质谱接口温度:300℃; e) 载气:氦气,纯度大于等于99.999%,流速1.5 mL/min; f) 进样量:1μL; g) 进样方式:无分流进样,1.0 min后开阀; h) 电离方式:EI; i) 电离能量:70 eV; j) 测定方式:选择离子监测方式; k) 选择监测离子(m/z):特征离子:131,90, 145, 173,定量离子:131 l) 溶剂延迟:3.5 min。 在此条件下,大致10.8min出峰。
symmacros
第1楼2010/08/06
c) 进样口温度:220℃;
d) 色谱-质谱接口温度:300℃;
f) 进样量:1μL;
h) 电离方式:EI;
i) 电离能量:70 eV;
j) 测定方式:选择离子监测方式;
l) 溶剂延迟:3.5 min。
在此条件下,大致10.8min出峰。
hdzhangjian
第2楼2010/08/16
c) 进样口温度:220℃;
d) 色谱-质谱接口温度:300℃;
f) 进样量:1μL;
h) 电离方式:EI;
i) 电离能量:70 eV;
j) 测定方式:选择离子监测方式;
l) 溶剂延迟:3.5 min。
在此条件下,大致10.8min出峰。
我愛妳
第3楼2018/09/07
请问你们的标液溶剂是什么,样品怎么前处理
