气质联用(GCMS)
淡如水
第1楼2017/02/09
检查下看看哪儿有没有漏气,不然epc出问题可能性比较大
symmacros
第2楼2017/02/09
谢谢,检查没有漏气。也在怀疑EPC的问题。
abcpgf
第3楼2017/02/09
最后确认是epc的问题?
yanghl1
第4楼2017/02/09
我们这有一台色谱也发生过这样的情况,判断分流管路微堵,拆下清理后回装正常。你可以尝试将分流比设定小一些,如果压力能稳定,那就基本判断为分流管路微堵。
第5楼2017/02/09
还没有确认,等明天继续查。
第6楼2017/02/09
谢谢! 不管分流比大小,都会出现压力不稳定的情况。有时候一会会压力和设定值一样,但一会有变化了。分流管路是新的,实在不解是怎么回事。
第7楼2017/02/09
不漏气,分流管路也不堵。那你可以看看控制此流路的分流电磁阀是否正常。摸一摸温度是否异常,如果没有电磁阀备件,一般色谱配备有两个流路,可以采用正常的电磁阀替换来验证一下。不行的话再考虑EPC板问题。
第8楼2017/02/09
非常感谢,有道理,明天先检查一下电磁阀。
第9楼2017/02/12
参考:http://bbs.instrument.com.cn/topic/6396519
心不能静
第10楼2017/02/13
管线有改装吗?一般EPC到分流出口阀处气阻比正常大好对时压力不能稳定
