原子吸收光谱(AAS)
ghostermen
第1楼2010/08/06
0.1、0.2、0.5nm的带宽都说是在该谱线下寻找能量失败…… 只能用0.1nm的,不知为何会如此杯具?你到底用的哪个?
lskane
第2楼2010/08/08
想用0.5的 现在只能用1的了 用1的不是灵敏度要差点麽
第3楼2010/08/08
0.1 0.2 0.5失败,你又用0.1的?把石墨管拿走或者把石墨炉移进去,再用0.1 0.2 0.5的带宽试试,说不定你石墨炉挡光了。
ldgfive
第4楼2010/08/09
你先用宽点的带宽试试,看看是不是其它的问题?
chemistryren
第5楼2010/08/10
为什么会失败,有别的提示吗?
第6楼2010/08/25
打错了 是0.1、 0.2 、0.5的都不行,只能用1.0nm的 现在好了,0.5和1.0nm的都能用了 估计仪器内部湿气太重了,影响光强。
第7楼2010/08/25
没有……不过现在好了,0.5和1.0nm的都能用了 估计仪器内部湿气太重了,影响光强了吧
第9楼2010/08/25
炉头是有点偏高 但是目前情况看来应该是没有挡光,就是0.2nm 0.1nm的还是用不了 不过一般也都用0.5够了 只是说不知道那两个用不了的原因还不知道……
第10楼2010/08/26
把PMT电拔掉,打开单色器,换狭缝,看看是不是狭缝有偏,一定要拔掉PMT供电才能开单色器的。
第11楼2010/08/27
这个难度有点大吧,老板会灭了我的…… 上回工程师在电话里不肯说怎么调炉头高度都,怕调坏了有连带责任,这个就更不用说了 算了 将就用用,就是最近微波消解之后,发现试剂空白的值比样品还大 郁闷不解……
