ICP光谱
hbmy2008hbmy
第1楼2010/08/06
我测的设置为:0.05、0.10、0.50、1.00ppm台湾的SGS的为:0.1、0.50、1.00、2.00、4.00、8.00 ppm
zaq1jordan
第2楼2010/08/06
没有规定的吧~~看样品的含量的,标液准就可以。
cjf06301
第3楼2010/08/06
这个没有一定的要求,只要你配置的溶液在你仪器的线性范围内就可以了,做完标准曲线后,看线性拟合系数,用最高点和最低点做QC,符合你的要求就可以了
秋月芙蓉
第4楼2010/08/07
这个没有强制的要求,一般以样品消化后样液中的浓度而定,故因测定元素的不同标准曲线的梯度浓度会不一样。当然以低浓度线性范围为宜,毕竟高浓度的含量,其背景干扰也大。
florius
第5楼2010/08/08
是不是估计一下你要测的样品的含量?然后在这个量的附近取点做标准曲线呢?
chemistryren
第6楼2010/08/16
这个和元素灵敏度也是有关的.还要根据你样品浓度高低来选择配的浓度高低.
junhuahao
第7楼2010/08/17
这个问题不好,要具体问题具体分析!但是有些不灵敏的元素,可以浓度配置高些
AK-47(冲)
第8楼2010/08/21
用曲线的中间点相对来说是否会更好一点?不知道你说的最高或者最低的依据是什么,可否讨论一下?
