【转帖】阿贝折射仪检定(校准)中遇到的问题及解决方法
仪器检定/校准/计量
  • 一、检定(校准)阿贝折射仪时遇到的问题
    1.JJG625-2001《阿贝折射仪》检定规程规定,在对被检仪器配备的工作样块只进行首次检定,后续检定不需进行的情况下,用被检仪器配备的工作样块对被检仪器进行仪器调整后,用阿贝折射仪标准块进行折射率nD测量示值误差指标检定(校准)时,测量结果有可能会超差。例如:对一台型号为2W、编号为00466的阿贝折射仪(含工作样块)和阿贝折射仪标准块,在环境温度为22℃的实验室放置2h后,用工作样块(nD=1.5162)进行仪器调整,之后用有效期内阿贝折射仪标准块K9(标称值nD=1.51638)进行测量,测量值为1.5170,示值误差为+6.2×10-4>3×10-4(JJG625-2001的要求),结论为超差。
    2.阿贝折射仪折射率nD的测量范围是1.300~1.700,在进行折射率nD测量示值误差指标检定(校准)时笔者发现,用于检定(校准)的4块阿贝折射仪标准块的折射率值在1.400~1.700范围之间, 没有涵盖1.300~1.400的范围,故按JJG625-2001相关要求进行检定(校准),不知道折射率值在1.300~1.400范围之间能否满足JJG625-2001的要求?
  • xing-xing
    第1楼2010/08/06
    二、解决方法
    针对上述两个问题,笔者经过多年对阿贝折射仪的检定(校准)和做试验获得的一些数据,找出以下方法,供大家参考和探讨。
    1.对问题1的具体解决方法
    方法一:对于有V棱镜折射仪的单位,用V棱镜折射仪对被检仪器配备的工作样块进行定值, 之后按JJG625-2001相关要求进行检定(校准)。例如:2005年3月24日,对一台型号为WYIA、编号为030156的阿贝折射仪(含工作样块)和阿贝折射仪标准块,在环境温度为20℃的实验室放置2h后, 用V棱镜折射仪对仪器配工作样块定值(nD=1.516569)并进行仪器调整,之后用有效期内阿贝折射仪标准块进行折射率nD测量示值误差和测量重复性指标检定,测量数据如表1所示。
    据JJG625-2001之要求:示值误差≤±3.0×10-4、测量重复性≤1.5×10-4,由此可判定上述指标合格。
  • xing-xing
    第2楼2010/08/06
    方法二:对于没有V棱镜折射仪的单位,用有效期内阿贝折射仪标准块K9进行仪器调整,之后再用有效期内其他阿贝折射仪标准块进行折射率nD测量示值误差和测量重复性指标检定(校准),被检阿贝折射仪检定合格后, 用该仪器对配备的工作样块进行定值并告之客户,便于使用(举例见后)。
    2.对问题2的具体解决方法
    在进行折射率nD测量示值误差指标检定(校准)中,应增加蒸馏水(H2O)折射率nD的测量,因在环境温度为(20±3)℃之间其折射率为1.3330左右,涵盖了1.300~1.400的范围。对于阿贝折射仪标准块只对QK1(nD=1.47085)、K9(nD=1.51628)、F2 (nD=1.61284) 或ZF2 (nD=1.67264) 进行折射率nD的测量,因F2和ZF2的折射率值范围都在1.600~1.700之间,选择一块测量即可。
    上述问题1中方法二和问题2中方法的具体步骤结合下例进行说明:
    (1)被检阿贝折射仪(含工作样块)、阿贝折射仪标准块和蒸馏水(H2O),在环境温度为(20±3)℃的实验室放置2h以上再进行下列操作。
    (2)用有效期内阿贝折射仪标准块K9(nD=1.51628)对被检阿贝折射仪(型号为WYA、编号为870899,在环境温度为18.0℃实验室内),于2001年10月29日进行仪器调整,使得被检仪器读数指示为1.5162。
    (3)用另外两块标准块QK1(nD=1.47085)、F2(nD=1.61284)分别进行测量得到读数值。
    (4)用洗液将被检仪器清洗干净,用镜头纸擦干,将蒸馏水(H2O)滴在被检仪器上进行测量得到读数值,同时记录此时的环境温度并查出该温度下蒸馏水(H2O)的折射率值(nD=1.33316)作为标准值。
  • xing-xing
    第3楼2010/08/06
    (5)上述仪器检定合格后,用该仪器对配备的工作样块(标称值nD=1.5159)进行定值,测量值为1.5150。测量数据如表2所示。
    根据JJG625-2001之要求:示值误差≤±3.0×10-4、测量重复性≤1.5×10-4,由以上数据可判定上述指标合格。
  • m2948553
    第1楼2015/01/19
    您好,当标准块与蒸馏水校准时出现较大差异,该怎么办?
  • 雨泽仪器
    第4楼2015/06/03
    更多问题在www.yiqiw.net
