仪器检定/校准/计量
czcdczg
第1楼2014/03/12
设备转送过程有没有损坏或者参数发生变化?排除设备本身的问题以后,可以判断其中一个计量单位的报告有问题。
刘彦刚
第2楼2014/03/13
请上传两证书内页内容,以利分析检测机构是罪责难逃,还是无可奈何?当然可以不显示检测机构信息。
小骗子
第3楼2014/03/13
首先要排除两次送检期间发生变化、损坏的可能
jlszhoujidai
第4楼2014/03/13
没有将一台设备送两个机构检定的情况,楼主的说的自然也就没有了。
chenmessi
第5楼2014/03/13
附件是两个不同机构计量结果截图。
西瓜猫猫西瓜
第6楼2014/03/13
怎么都没有写计量所用的标准器的情况?
第7楼2014/03/13
相差太大,太不应该了!
第8楼2014/03/13
有标准器,没有张贴出来。
第9楼2014/03/13
标准器是三坐标做的还是测长仪做的?这种零件的测量我也遇到过很多次不过,楼主你的图纸上要求的误差+0.1mm的误差,零件的工艺很难达到的。虽然标准上是这么要求,但是...这个工艺要求非常高!国内零件用了几次就把这个0.1mm的误差给弄掉了...
第10楼2014/03/13
是三坐标测量机,既然如此,证书判定和评审要怎么说?
